August 13, 20178 yr comment_157983 Hej ! Ang Mustang 66 Strålkastarna fejdar ner omedelbart när de slås på med reglaget . Misstänker efter felsökning att de är själva reglaget som det är fel på . Men hur demonterar man det från "instrumentbrädan "? Vidare har bakblinkersen börjat blinka tvärtemot men inte i fram ! Tips mottages tacksamt ! Elfel är jobbigt på dessa gamla bilar ! mvh matte
August 13, 20178 yr comment_157984 Enklare än man tror! Dra ut som du gjort på bild men samtidigt trycker du in en liten knapp på baksidan av reglaget Då lossnar hela knappen från reglaget Därefter tar du en vanlig skruvmejsel och skruvar loss reglaget framifrån där knappen drogs ut Klassisk fel på Mustang man måste byta ut hela reglaget..Elen sliter ut det Tips är att dessutom bygga om så lyset tänds med vanliga relän så utsätts inte reglaget för den höga strömmen
August 13, 20178 yr Author comment_157986 Tack Per ! Det var snabb återkoppling ! Grymt ! Då är det bara att byta ut reglaget ! Vad tror du om blinkers bak som helt plötsligt visar riktningen åt fel håll . Men inte front blinkers! / matte
August 13, 20178 yr comment_157987 Ja säg det! :) 50år gammal el är en gissningslek och troligen glapp/kortis någonstans. Däremot vet jag att själva blinkers mekanismen i rattstången bör bytas. En nylonplast historia som bör gjort sitt vid det här laget Nått jag skulle byta även om den ser okej ut https://www.summitracing.com/int/parts/sdk-c5oz13341br/overview/year/1966/make/ford/model/mustang Här har du stömbrytaren till lysena också https://www.summitracing.com/int/parts/sdk-c5zz11654br/overview/year/1966/make/ford/model/mustang
