comment_158588
Jag gillar att 3D-printa lite småsaker då och då. Fick en ide´ att printa ett lock som täcker den fula bulten på stötdämpartornet med en hjulcenterkapsel högst upp. Då jag har fyra originalfälgar stående så plundrades två fälgar och centrumkåporna fick ett nytt liv. Designade i Fusion 360 och la ut det på Thingiverse ifall någon mer än jag är sugen att testa. https://www.thingiverse.com/thing:2578237
comment_158593
Jag hade svart PETG sittandes i maskinen så den fick det bli. Vid stötdämpartornen är det nog inte så värmekritiskt. Hade egentligen tänkt mig ABS men min svarta var slut. ABS blir ju högblankt ifall man Aceton-polerar det. Enda tråkiga med ABS är at det luktar så mycket när man printar... Det ser ut som en hållare för tändkablar du gjort. Mkt snyggt!
comment_158595
Jag har prövat ABS men helt värdelöst resultat...Sprött och deformeras kraftigt.....Kan mest bero på den billiga maskinen då den inte har någon värmning eller inneslutning
Bäst resultat får jag av PLA men den är inte så beständig av särskilt värme....Passar mest för pinaler inomhus
PETG har jag aldrig testat är det lätt att printa?    Kört Nylon med sisådär resultat då det är mycket krympning
comment_158596
ABS kräver som du säger inneslutning och höga temperaturer på tex. buildplate och där hänger inte Findern med. Resultatet från ABS är suveränt. PETG är betydligt tåligare än PLA men är lite knöligare att printa. Slicern är viktig också. Har testat Cura som är bra, men sen tog jag steget upp till Simply3D. Stor skillnad. Maskinen går mjukare samt ger ett bättre resultat. Värt pengarna. Printar med en Flashforge Creator Pro 2016 som jag är nöjd med.
