comment_859
Hej,
I samband med att jag bytte ut elsystemet på min 66:a med 289:a (motorn är av senare årsmodell) bytte jag också tempgivare. Jag har ett
lättmetallinsug med ett "stort hål" för tempgivaren och den jag köpte hette TS24.
Problemet är att tempmätaren ligger i botten när man startar precis som den ska, men så fort motorn börjar bli lite varm så sticker mätaren upp hela vägen i botten åt andra hållet, trots att motorn inte går varm. Har jag fel tempgivare, eller kan det vara något fel i elpiskan? Ska det sitta ett
motstånd mellan tempgivaren och mätaren eller något åt det hållet?
Någon som har några idéer eller liknande erfarenheter?
Tack på förhand!
