December 14, 200420 yr comment_11536 Skumma saker händer i garaget.....Plockade bort oljefiltret idag. "plopp" sade det när en sexkantsbult med bricka ramlade ner i den uttömda oljan :shock:. Det enda möjliga ställe denna bult kan ha befunnit sig på var inanför oljefiltret. Förmodligen har den suttit som någon sorts plugg eller strypning i det lilla hålet vilket är beläget nedanför pågängningen för filtret. Dessutom tyckte jag att det var lite olja i motorn trots att den visade ok nivå på oljestickan.Min fråga lyder; Vad f-n gjorde den där och hur mycket olja skall det gå i en Cleveland-rova? Fick ur ca 5 liter./Fredde...
December 15, 200420 yr comment_11545 Hej Fredde.Pluggen som ramlade ur , om den har gängai båda ändar och ett mutter stycke i mitten så ärdet troligen den gängan som oljefiltret skall skruvasfast på. Den har en ände som gängas i blocket med brickaoch den skall alltid sitta fastdragen i blocket, denandra gängan är till för att gänga på fltret. Oljemängd pratas det hit och dit om men rätt mängdfinns inte som standard även om det står så i boken.Mitt råd är till ALLA som fyller i olja och förhoppningsvishar rätt oljesticka, fyll i 3½ liter olja i motorn starta kollastickan det finns område med beteckningen ADD och SAFE, efterfyll med olja tills du hamnar i mitten på SAFE så är deträtt mängd olja. Håll reda på hur mycket du olja fyller i efterhand och skriv upp det så vet du hur mycket du skall ha i motorn totoaltvid nästa byte. Om du fyller upp med olja till övre SAFE markering såbrukar det bli för mycket olja totalt. Köp hem 5 liter olja troligen kommer du att använda4 liter i ett byte, den litern som blir över kan vara bra attlägga i bagaget. :wink:
December 16, 200420 yr Author comment_11573 Hej Lars,Tack för hjälpen med oljefrågorna. Vad anbelangar bulten så var det en 5/16" x 1" med bricka som ramlade ut./Fredde
December 16, 200420 yr comment_11586 Hej Fredde.Jag har inte något bra svar på varifrån denna 5/16"x1"bulten kommer ifrån, kan det vara en av bultarna tilloljepumpens fot.
December 16, 200420 yr Author comment_11589 Jag skall byta oljetråg då det är buckligt så vi får se när det tas bort vad som döljer sig där under. Jag har fått indikationer från annat håll, precis som du säger, att det skulle kunna vara någonting som sugits med oljan upp i filtret....To be continued......
