January 7, 20187 yr comment_159532 Hej. Har en GT/CS 2007 manuell som jag börjat att modda lite. Satt in ett Airaid cai samt Barton short shifter (mkt bra kvalitet), har just köpt begagnade BBK longtube headers och xpipe utan katalysatorer. Blir nästa projekt att sätta i dessa samt peta in katalysatorer antingen genom att svetsa in dessa i xpipe eller att sätta dom på 2,5' catback rören o stänga av o2/lambdasond sensorer bak för att slippa svetsjobbet. Kom även över FRPP Throttlebody med tuner. Frågan är om tunern kommer att funka på min bil. Jag har sen tidigare en sct x4 med tune för BBK headers mm men inte för Ford racing spjällhuset. Antingen måste jag då köpa en tune för spjällhuset, varifrån?, eller så använda den jag får med men det är osäkert om den går att använda på min bil? Någon som har kommentarer kring detta tack. Sten
January 8, 20187 yr comment_159533 Hej. Har en GT/CS 2007 manuell som jag börjat att modda lite. Satt in ett Airaid cai samt Barton short shifter (mkt bra kvalitet), har just köpt begagnade BBK longtube headers och xpipe utan katalysatorer. Blir nästa projekt att sätta i dessa samt peta in katalysatorer antingen genom att svetsa in dessa i xpipe eller att sätta dom på 2,5' catback rören o stänga av o2/lambdasond sensorer bak för att slippa svetsjobbet. Kom även över FRPP Throttlebody med tuner. Frågan är om tunern kommer att funka på min bil. Jag har sen tidigare en sct x4 med tune för BBK headers mm men inte för Ford racing spjällhuset. Antingen måste jag då köpa en tune för spjällhuset, varifrån?, eller så använda den jag får med men det är osäkert om den går att använda på min bil? Någon som har kommentarer kring detta tack. Sten Kolla med Grufmanbil Skickat från min iPad med Tapatalk
January 8, 20187 yr comment_159536 skulla nog fixa en tune till X4:an, och inte använda tuner på tuner. kolla om den är married, om den inte är det sälg den på blocket Ändrade %s av %s (%s)
January 10, 20187 yr Author comment_159574 Ok tack för svar, säljer den gamla då. Hur ser jag att den inte är låst?
January 11, 20187 yr comment_159586 12 timmar sedan, Georgia said: Ok tack för svar, säljer den gamla då. Hur ser jag att den inte är låst? Nu vet ju inte jag vilken tuner nummer 2 är, men man kopplar in dem i OBD uttaget och sen går man in i undermenyn och där står det då married eller unmarried - kan även på vissa stå den tidigare bilens chassinummer och då är den ju fortfarande låst till den
