January 14, 20187 yr comment_159661 Någon som bytt ett dörrstopp på plats ? Går det. Eller fungerar det att palla under dörren och bara ta bort det nedre. Vill helst slippa att plocka bort hela dörren.
January 21, 20187 yr comment_159796 Dörrstopp! är det gångjärnen du ska byta!! då går det bra att hänga dörren på en domkraft, fast det går lika bra att ta bort den helt o så använder du domkraften för att sätta tillbaka den, ganska lätt.
January 24, 20187 yr Author comment_159827 Nej gångjärnet är friskt men den knäpper i dörrstoppet. Glappigt vid sprinten.
January 27, 20187 yr comment_159853 On 2018-01-24 at 15:13, Puttsnisse said: Nej gångjärnet är friskt men den knäpper i dörrstoppet. Glappigt vid sprinten. Ah tror jag vet vd du menar, hade samma problem på min.
January 29, 20187 yr comment_159892 Jag tog bort dörren va bara på ena sidan o byte ut allt, renovering hela gångjärnet efter åt. skälva stången som gick igenom gångjärnet va trasig o nött, så den va för kort pga detta knäppte det när man öppna dörren. Ändrade %s av %s (%s)
January 29, 20187 yr comment_159893 ps det finns bilder på min sida! kommer inte ihåg hur noga ja va med att ta bilder tyvärr. http://mustangspintb1968.webs.com/apps/photos/photo?photoid=194893256
