January 26, 20187 yr comment_159851 Håller på att bygga upp min 351C efter ett haveri. Har köpt detta kit med toppar och insug https://www.ebay.com/itm/Ford-302-351C-Cleveland-Hyd-Roller-Cylinder-Head-Top-End-Engine-Combo-Kit/352048294061?epid=13004563613&hash=item51f7b6a8ad:g:3kUAAOSwvTpaBEaR&vxp=mtr Undrar om någon har något bra förslag på vad jag ska ha för kamaxel till då jag inte har en susning om kam specs och sånna saker :-)
January 27, 20187 yr comment_159855 Hej Du skulle kunna kolla här på flertalet byggen http://351c.net/board/index.php?/forum/41-the-rotunda-post-all-new-topics-here/ Compcams har en sida som du kan testa flera kammar online, eller ladda ner deras camquest. http://www.camquest.com/ Intressant hur det kommer gå med topendkittet då det är extremt billigt kontra vad vanliga Cleveland prylar kostar. Du bör för säkerhets skull mäta upp topparna ordentligt innan. Berätta gärna hur det går då det verkar vara svårt att hitta info om nån som byggt med deras topppar mm. Tänk på att topparna behöver andra bultar än original. Glöm inte att ta hänsyn till utväxling och Converter i Automatlåda om du har en sån. Balansering och annat är givetvis viktigt men det har du säkert koll på :-) http://www.camquest.com/ Med vänlig hälsning R Ändrade %s av %s (%s)
January 27, 20187 yr Author comment_159861 ska kolla på det. Jo det var väldigt billigt kit så det blir att syna dem ordentligt innan montering. förhoppningsvis är det bra grejer trots priset, men man vet aldrig Ändrade %s av %s (%s) na
