comment_160776
Är ny här på forumet. Har sökt runt lite på både svenska och amerikanska sidor men hittar inget som förklarar vad felet på min växellåda.
När jag har åkt en bit med bilen så hoppar driven ur och det blir friläge på lådan, om jag lägger i N och sen tillbaka till D så går den några meter tills samma sak händer igen. Har även testat att köra på trean (hacket under D) då går den bra, men varvar ju så förbannat.
Har ställt trycket i lådan med tv-wirern så det borde vara ok! Vet inte vad jag ska ta mig till nu när säsongen snart drar igång...
Skulle vara tacksam om någon kunde ge mig någon ide på vad som kan vara fel..
Med vänlig hälsning, Niklas
comment_160785
Jag har i och för sig inte erfarenhet av AOD, jag har en C4. Men det första jag skulle kolla är att det är rätt oljemängd i. För att kolla på C4 ska man varmköra, gå igenom alla lägen på växelväljaren ett par gånger, och sen kolla nivån med motorn igång. Jag hade ett liknande symptom vid för låg oljenivå, efter att ha stannat för rött ljus hade jag ingen drivning när jag gav gas igen.
Hoppas det löser sig!
