April 11, 20187 yr comment_160933 Skulle ta ut Mustangen idag, den startade fint men dog efter ca 1minut. Demonterade bränslefiltret, blåste rent lite försiktigt och bilen startade men dog igen efter några sekunder. Fick igång den några gånger men motorn dog snabbt. Hur kollar jag bäst om pumpen ger bensin? eller är det nåt helt annat. Har startat den i vinter några gånger problemfritt men inte idag.
April 11, 20187 yr comment_160934 Om pumpen går ska du höra ett vinande ljud när du vrider på tändningen Om det inte viner måste du ta ut baksätet och mäta att du har ström fram dit
April 11, 20187 yr Author comment_160935 Kommer nu från garaget och kunde inte höra något surr från pumpen. Kollade säkringen den "lilla" den var hel, sen sitter det en större bredvid eller om det är ett relä? Kan man mäta om den är OK? Får försöka mäta strömförsörjningen till pumpen. Det är en 2006 GT.
April 11, 20187 yr comment_160936 Kan vara värt att titta till resetknappen för bränslepumpen. Sitter nära huvspaken vid förarsidans kickpanel. https://enginepartsdiagram.com/2005-2010-ford-mustang-fuel-inertia-switch-reset-location/
April 11, 20187 yr Author comment_160937 Med bilen kom en sctx3 tuner, men som nybliven mustangägare är jag obekant med tunern. Kan man läsa felkoder med den och lista ut vad problemet kan vara? Ska försöka få relät kontrollerat så den slår till. Någon som haft liknande bekymmer?
April 12, 20186 yr comment_160944 Ja du kan läsa felkoder. Tror dock att den är lite begränsad så att alla icke OBD2 koder inte kan visas. http://www.capa.com.au/flash_tuner_x3_manual.pdf&ved=2ahUKEwit-7mP-LPaAhVGL1AKHdFPAtAQFjAQegQIABAB&usg=AOvVaw2qAKrgauwzlpDx2nFpzqsj Ändrade %s av %s (%s)
April 12, 20186 yr Author comment_160954 Glad idag. Har nu identifierat problemet till kontakten eller kablaget till pumpen under baksätet. Nu rullar vi igen och gasar mot sommaren :) Tack alla som engagerade sig.
April 12, 20186 yr comment_160967 Hej vad hade hänt med kabeln kan det hända på flera har en 2006a jag med mvh Hans
April 13, 20186 yr Author comment_160974 Hej Hans Jag kan inte med säkerhet svara på var glappet fanns men att det helt enkelt blev kontakt igen när jag pillade på kabeln och kontakten. Kan heller inte se att kabeln är konstigt dragen eller utsatt för åverkan på något sätt, så tror inte att det är något som man kan drabbas av. Det var nog bara min bil. MVH Ari
