May 13, 20187 yr comment_161555 När jag är ute och kör så har den väldigt svårt att välja växel, den växlar upp och ner 1-2växel, mycket irriterande fenomen. Oljan är som den ska vara. Mvh Ändrade %s av %s (%s)
May 14, 20187 yr comment_161556 Hej. Kolla vaccum till lådan. Går slang och rör mellan insug och vaccum modulatorn i bakkanten på växellådan. Är den skadad så växlar det konstigt. /Mattias
May 14, 20187 yr Author comment_161560 2 timmar sedan, 66musse said: Hej. Kolla vaccum till lådan. Går slang och rör mellan insug och vaccum modulatorn i bakkanten på växellådan. Är den skadad så växlar det konstigt. /Mattias Tack för snabb hjälp, ska kontrollera👍👍
May 17, 20187 yr Author comment_161641 Kontrollerade idag, går det att byta ut hela vägen mot slang eller måste det vara rörbiten med den lilla innerdiametern? Mvh
May 17, 20187 yr comment_161643 Hej. Rör är bra för det tål värme. är du osäker på om röret läcker så kan du ju testa med slang hela vägen bara för att utesluta fel på det befintliga röret. nej innerdiametern spelar ingen roll om det är lika som slangen hela vägen.
