comment_161613
Hej, jag har en 65:a med 289 och automat.
Bilen startar och går bra men häromdagen när jag lade i växeln så dog motorn. Härefter går inte startmotorn igång. Tändningen funkar men inte startmotorn, inte ens klick ljud. När jag vrider nyckeln till startmotor så slocknar "tändningslamporna" - men det gissar jag är normalt. Någon som kan tipsa om vad detta kan vara för fel. Batteri kollat, säkringar kollade men innan jag börjar rota mer så hoppas jag på lite tips. Per
comment_161627
Klassiskt att startrelät på höger skärm hänger sig.
Du kan ju först pröva knacka på det med skaftet från en skruvmejsel eller annan hård plast så kanske det kommer igång.
Funkar inte det pröva ta en sladdbit från batteriet + och dutta med andra änden på reläts start anslutning....Då ska förhoppningsvis relät slå till och startmotor gå
