May 18, 20187 yr comment_161655 Hej har problem med ford 302, ibland går den hyffsat bra tomgång och vid körning. Och rätt var de är så dör den när man släpper gasen och ingen tomgång finns, rycker vid färd men vid gaspådrag går den bra. Har bytt lyftarna och oljepumpen för att ja inte fick olja på 3vippor. Någon som har en aning? Ventiler,lager,tändning bränsle har slut på ideer och kunskapen brister vid denna gräns. B65279D4-DF1D-4670-8677-98DD9DD14F86.MOV
May 18, 20187 yr Author comment_161656 Möjligen avgasläkage men ja tycker endå det är någon metaliskt ljud
May 20, 20187 yr comment_161675 Jag kan tycka tråden kan finnas kvar, det kan finnas något andra kan ha nytta av att veta, förutsatt att du vill berätta vad som var knas, och hur du fixade det.
May 23, 20187 yr Author comment_161731 Ojämn tomgång m.m löste sig när jag justerade ventilerna. Lustiga ljudet var läckage från hedders och topp.
