Norsted June 18, 2018 Report June 18, 2018 Härom veckan körde jag långsamt genom en tunnel och lade märke till att mitt halvljus fladdrade. Inte blinkade alltså utan som om det höll på att höjdjustera sig lite då och då. Om jag flyttar ljuskontakten till ”på” så fladdrar det inte, utan bara i ”auto”-läget. Nån annan som har märkt det samma med era bilar som är utrustade med LED? Citera
Prime Mover June 20, 2018 Report June 20, 2018 Jag har inte upplevt exakt vad du beskriver men kan gissa vad det kasnske beror på. När man kör på autolampor så ställer bilen själv in lamporna efter ljusförhållandena. När jag kör in min 2017 I garaget med autolampor när det är ljust ute så drar bilen på med xenonlamporna när man kommit in en bit I garaget när det är mörkt nog för att trigga halvljus. Kör man I en tunnel med tunnels lampor en aning glest så det blir mörkare och ljusare fält och omslagskriteriet för autolampor att gå från varselljus till halvljus (eller liknande) ligger mitt I mellan tunnels ljusfält så borde systemet kunna "blinka" I takt med ljusfälten. En del nya LED gatubelysningar sprider extra ljus I flacka vinklar och kan vara lätt bländande när man passerar I de ljusintensiva vinklarna och borde kunna trigga autolampor att slå av halvljus till varselläge. Prova att köra fortare I tunnel och se om blinkandet upphör. Det borde vara en kort fördröjning I autolampor så den inte ändrar ljusläge för snabbt I onödan. Citera
Norsted June 20, 2018 Author Report June 20, 2018 2 timmar sedan, Prime Mover said: Jag har inte upplevt exakt vad du beskriver men kan gissa vad det kasnske beror på. När man kör på autolampor så ställer bilen själv in lamporna efter ljusförhållandena. När jag kör in min 2017 I garaget med autolampor när det är ljust ute så drar bilen på med xenonlamporna när man kommit in en bit I garaget när det är mörkt nog för att trigga halvljus. Kör man I en tunnel med tunnels lampor en aning glest så det blir mörkare och ljusare fält och omslagskriteriet för autolampor att gå från varselljus till halvljus (eller liknande) ligger mitt I mellan tunnels ljusfält så borde systemet kunna "blinka" I takt med ljusfälten. En del nya LED gatubelysningar sprider extra ljus I flacka vinklar och kan vara lätt bländande när man passerar I de ljusintensiva vinklarna och borde kunna trigga autolampor att slå av halvljus till varselläge. Prova att köra fortare I tunnel och se om blinkandet upphör. Det borde vara en kort fördröjning I autolampor så den inte ändrar ljusläge för snabbt I onödan. Jo jag tänkte också på det där med att den försöker justera etc, men i mitt garage där ljuset utifrån är konstant så hoppar min ljusbild ändå tråkigt nog. Antingen så är det mjukvara eller så är det glapp nånstans. Trots allt är detta ett nytt system med hel-led så det kanske har nån bugg i sig. Förhoppningsvis löser Ford detta då den skall in den 26:e för lite annat fix. Citera
Prime Mover June 20, 2018 Report June 20, 2018 Det borde vara lätt att programmer om bara Ford tar fram programvara. Citera
