July 10, 20187 yr comment_162490 Hur gör man smidigast och mest skonsamt för bilen ? Ska man köpa till något räcker det som finns ? Tack 🙂
July 12, 20187 yr comment_162518 Oftast sitter dom i skylthållare, som är skruvade i kofångaren. Då är det bara att ta bort listen i botten och sen lyfta ur skylten, sen i med den nya.
July 12, 20187 yr Author comment_162519 3 minuter sedan, Niqlaz said: Oftast sitter dom i skylthållare, som är skruvade i kofångaren. Då är det bara att ta bort listen i botten och sen lyfta ur skylten, sen i med den nya. Ja. Har personliga skyltar nu med kombination av 7 siffror och bokstäver så den är nog större än orginalet. Hur kan man på ett skonsamt sätt få dit den ? borra i nummerskylten och använda hålen efter den gamla hållaren ?
July 12, 20187 yr comment_162520 11 minuter sedan, kanske mustang said: Ja. Har personliga skyltar nu med kombination av 7 siffror och bokstäver så den är nog större än orginalet. Hur kan man på ett skonsamt sätt få dit den ? borra i nummerskylten och använda hålen efter den gamla hållaren ? Om den är ifrån transportstyrelsen, så är den 520x110 mm
July 12, 20187 yr Author comment_162521 Just now, Niqlaz said: Om den är ifrån transportstyrelsen, så är den 520x110 mm är inte det orginal skylten som är så stor ? min personliga med 7 bokstäver är väl större ? finns en hållare med på bilen
July 12, 20187 yr comment_162523 Nej, 520x110 är den största. https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Om-registreringsskylt/Registreringsskyltar/
July 12, 20187 yr Author comment_162524 Tror du den får plats i den hållaren som är orginal tror du ? Tack 🙂
July 13, 20187 yr comment_162535 Personliga skyltar är standardskyltar. Standardskyltar finns I stor och liten skylt och sen den mer fyrkantiga med texten på ovanraden och siffror på nedre raden. Om det inte passer så har du kanske olika storlekar på gamla o nya skylten. Skylthållare brukar ha massor av hål på baksidan så det är alltid några som passer perfekt mot skruvhålen på bilen. Om skylthållaren du har inte passer så åk till Mekonomen eller något annat bildelsställe du har förtroende för. Kör dit I blilen som ska ha skylten och ta med skylten så hjälper de dig att få rätt skylthållare och hur du får den på plats.
July 13, 20187 yr Author comment_162539 Tack för alla svar jag fått. Det funkade fin fint att stoppa i de nya skyltarna i de hållarna som satt på bilen smidigt med en skruvmejsel, trodde det skulle vara lite knepigare så jag hade ett proffs till att göra det. Men väldigt smidigt och bra 🙂
