comment_162518
Oftast sitter dom i skylthållare, som är skruvade i kofångaren. Då är det bara att ta bort listen i botten och sen lyfta ur skylten, sen i med den nya.
comment_162519
Ja. Har personliga skyltar nu med  kombination av 7   siffror och bokstäver  så den är nog större än orginalet. Hur kan man  på ett skonsamt sätt få dit den ?  borra i  nummerskylten och använda hålen efter den gamla hållaren ?
comment_162520
Om den är ifrån transportstyrelsen, så är den 520x110 mm
comment_162535
Personliga skyltar är standardskyltar. Standardskyltar finns I stor och liten skylt och sen den mer fyrkantiga med texten på ovanraden och siffror på nedre raden. Om det inte passer så har du kanske olika storlekar på gamla o nya skylten.
Skylthållare brukar ha massor av hål på baksidan så det är alltid några som passer perfekt mot skruvhålen på bilen.
Om skylthållaren du har inte passer så åk till Mekonomen eller något annat bildelsställe du har förtroende för. Kör dit I blilen som ska ha skylten och ta med skylten så hjälper de dig att få rätt skylthållare och hur du får den på plats.
