Beror på om du menar fram eller bak.
Också vilket verktyg du syftar på?
Fram ska kolvarna tryckas in och bak ska de tryckas och skruvas in samtidigt.
Tack för svaret ,
det är bak jag ska byta och kolven ska skruvas in och tryckas vad jag tror, Biltema har ett verktyg för 279:- men endast för vänstergängade kolvar hoppad jag har förklarat rätt
mvh Christer
Gissar att det ett 5-delars med artikel nummer  som du refererar  till 19-1424
Tyvärr vet jag inte om det funkar.
Tyvärr gör jag som vanligt när verktyg köps. Tar i lite extra.
Köpte ett 37 delars sats 19-1548
Tack alla, köpte på Biltema för 169:- och slipade bort ringen sen funkade det perfekt
Tack för svaret ,
mvh Christer
tack för din hjälp
