August 17, 20187 yr comment_163120 Har en 91 med AOD låda som inte fungerar som den ska. Ettan, tvåan trean fungerar klanderfrit så vitt jag kan bedöma det. Men när lådan blir varm slirar fyran plus att överväxelen inte går i. Backen är inte helt optimal iheller. Tips vad som kan vara fel. Känns inte som att ett oljebyte och filterbyte skulle rätta till felet. Tacksam för alla tips.
August 17, 20187 yr comment_163124 Tyvärr är det så på AOD...De går sönder som om de vore programerade för det och särskillt som du beskriver. Bara få den renoverad det är inget alvarligt utan kostar bara pengar...Oftast ett utslitet friktionsband/brända lameller.....Lukta på oljan och titta om den är brun Man måste vara snäll med dessa och inte trimma motorn för då händer det snabbt igen. Det kan vara gammal olja också som ställt till det eller för lite olja men antar du kollat nivån noggrant. Gammal olja får dessutom ventiler att gå dåligt vilket kan bidra till samma problem. Luktar oljan bränd är det troligen kört! Är den röd och inte luktar så kan du förvisso testa byta de 12L olja som går åt men är en grov chansning. AOD är extremt viktigt att TV kabeln är rätt justerad Se här
August 29, 20187 yr Author comment_163361 Hej. Tack för ditt svar. Det är ungefär vad jag själv kommit fram till. Det är renovering som gäller. Tar gärna emot tips på lämpligt ställe för inköp av renoveringssats.
