5.0Ho
Jag har en 5.0 ho från en -91T-bird i min bil som är konverterad till förgasare den går mycket bra 0-100 på 8 sek med en tvåpotrts holley 350cfm och ett orginal insug för 289:a
Har en ny edelbrock 600cfm och en accel fördelare på lut till nästa sommar så man får se om det blir någon skillnad.
När jag köpte motorn sa dom att det skulle va 245hk i motorn från T-bird och 225hk i mustang motorn, men jag hittade info om T-bird motorn på nätet där det sas att de va 201hk så någon har fel.
Det är antagligen bara kammen som skiljer.
Jag tror att den info du hittat är riktig, du kan annars
gå in på Ford USA hemsida och kolla riktiga fakta. :shock:
Det skall egentligen inte vara någon större skillnad på
motorn även om den sitter i en annan typ av Ford
som tex T-Bird eller Mustang. :?
Däremot så har det stor betydelse i vilken serie av
Mustanger typ 5.0l 4.6l 3.8l till alla dessa finns tex
olika utrustning och trim vilket också påverkar hk. :wink:
Japp det är 202hk i en t-bird motor fast man kan nog plussa på endel när man kör utan ac, luftpump mm.
Ny hemkommet från landet i väst: Edelbrock 600 + Accel alu fördelare :lol:
