Hej alla,  fick ett sjukt fel mitt under semestern gällande min Sync Navigation System på min 2012 Shelby GT500.
Nu när jag har avställt bilen så har jag haft tid att lösa problemet, men tyvärr utan framgång.
Behöver eran hjälp. Problemet är alltså om jag klickar på Media så finns det CD , Jukebox eller User Device (här ska det egentligen stå media tror jag)
Klickar jag på user device kommer jag bara till radio.  Alltså icke Bluetooth , USB eller Line in.
Har provat starta om bilen , plocka loss minus polen från batteri 30 min och även flera dagar, provat att ta ut säkring 3 (SYNC) och 39 (Radio/Navigation) och stoppa in igen.
Allt detta har ej hjälpt mig. Klickar jag på Phone > Settings > Advanced så är det bara svart bild utan inställningar. (Så kan ej göra någon master reset)
Någon som har haft liknande fel eller kan hjälpa mig lösa det här?
(redigerad)
Jag sökte på "reset ford mustang Sync Nav system" och det dök upp en hel del om hur man gör en master reset till factory default. Det kanske hjälper?
Edit:
Såg först nu att du testat Master reset....
Edit:
Kan tyvärr inte köra någon Master Reset eftersom inställningarna inte dyker upp när jag kommer till Phone > Settings > Advanced ☹️
  • 1 year later...
On 2020-01-18 at 23:07, Magnus Johansson said:
Hur har det gått?..har samma problem
sorry för sent svar , jodå det har gått bra.
Det var Sync Modulen som var trasig och behövdes bytas, den sitter bakom handskfacket på passagerarsida. Väldigt lätt att komma åt få loss.
Hittade och köpte begagnat Sync Modul från bildelsbasen.se    Inget programmering behövdes. Allt funkar perfekt nu.
Den hade gammal uppdatering. Så jag ladda ner nyaste uppdatering på internet och la in i usb och installerade den i bilen.
Men prova först att koppla loss batteriet en kort stund och testa, funkar det inte så provar du också ta ur säkringen till syncen. Hjälper inte det heller så är det modulen som är trasig.
Tack..har testat batteriet 50 ggr och säkringar....har du något nummer eller något till delen?..kan det vara olika beroende på radio?..jag har ju navigering också tänker så inte det blir fel eller är alla de samma? Min är en Shelby gt500
Yes artikelnummer är: AR3T-14B428-BE, funkar även D3RT-14B428-AC (Du kan montera loss din sync module och kolla vad den har för artikelnummer , tar 5 min att koppla bort den.   Men som sagt båda artikelnummer funkar som jag skrev här ovan).
Kostar ca 760kr med frakt (D3RT-14B428-AC)
https://www.ebay.com/itm/2010-2014-10-14-Ford-Mustang-Communication-Sync-Control-Module-DR3T-14B428-AC/362864191585?fits=Year%3A2012%7CModel%3AMustang%7CMake%3AFord&hash=item547c642861:g:XiwAAOSw1OBeBjz1
Kostar ca 630kr med frakt (D3RT-14B428-AC)
https://www.ebay.com/itm/2013-Ford-Mustang-Shelby-SVT-GT500-Sync-Communication-Module-DR3T-14D212-AC/283728134374?hash=item420f83c0e6:g:Cq0AAOSwPeReCkb1
Kostar ca 600kr med frakt (AR3T-14B428-BE)
https://www.ebay.com/itm/2010-2011-MUSTANG-Voice-Recognition-Sync-Module-Control-MODULE-AR3T-14D212-AF/352888821686?fits=Year%3A2011%7CModel%3AMustang%7CMake%3AFord&hash=item5229d017b6:g:7wUAAOSw1LJd7zFe
1 hour ago, Magnus Johansson said:
Wow tack för hjälpen...det är inte så att du orkar lägga upp en video/bilder hur man bytar kopplat loss den?..jag drog av handskfacket men sen var där bara en sån röra så våga inte röra något
Hittade tyvärr ingen video, har lite bilder till dig och den ena kladdade jag på så du förstår bättre.
Handskfacket sitter fast med 4 skruvar, när du skruvat loss de och ryckt bort handskfacket så ser du svarta sync modulen som sitter fast med 4 skruvar och 2 kablar.
2012 Ford Mustang Shelby GT500 Super Snake 50th Anniversary Edition Boldride.com - Pictures, Wallpapers.htm
