November 14, 20186 yr comment_164377 Hej Har uppdaterat bilen mach1 1969 med en ny "fabriksrenoverad" AOD-låda från TCI, det är stört omöjligt att få lådan att växla upp från ettans växel. Mätt trycket i lådan allt ok. Har någon ett förslag var man skall börja leta?
November 14, 20186 yr comment_164378 Ett hydraulfel troligen....Första jag skulle kolla är om TV ventilen har fastnat i sitt läge. Jag förutsätter TV kabel är korrekt justerad dessutom. Lossa TV vajern nere vid lådan och jucka på TV armen fram och tillbaka. Känn efter att den verkar fjädra som den ska.
November 14, 20186 yr Author comment_164379 6 minutes ago, Per Berglund said: Ett hydraulfel troligen....Första jag skulle kolla är om TV ventilen har fastnat i sitt läge. Jag förutsätter TV kabel är korrekt justerad dessutom. Lossa TV vajern nere vid lådan och jucka på TV armen fram och tillbaka. Känn efter att den verkar fjädra som den ska. OK tackar för förslag skall kolla, dum fråga hur skall den fjädra som den ska?? Tack igen!
