comment_164487
du öppnar huven
låter bilen stå orörd i 30 min så allt har somnat på bilen, om du öppnar eller stänger än dörr medan du felsöker har du väckt bilen igen å får vänta 30 min igen
sedan är det bara att mäta och rycka säkringar tills du kommer till den som drar
men jag tycker det låter helt normalt att den är tömd på ett par månader om den bara står
bara koppla bort batteriet, står du i kallgarage borde du ta in batteriet så de inte frysersönder
comment_164551
Viktigt att du stänger av radion i bilen så strömmen till slutsteget bryts.
  • Om du ej stängt av den manuellt, så stänger ju bilen av radion efter några minuter, men ej strömmen till slutsteget vilket gör att batteriet töms på kraft.
