Alin92 December 14, 2018 Report December 14, 2018 Den diagonala ramdelen som går från under kylaren och snett bak mot främre rambenet, alltså den balk som är ävenär fästet för Strut rod! vad heter den, hur är den fäst(punktsvetsads?) går den att köpa lös etc. En av mina är lite tillknölad, inget stor och inget problem egentligen, men ändå. jag har bläddrat Shop manual å Chassie dito upp och ned utan att fina namn, titel, på biten. Jag behöver er hjälp Citera
68mustang December 14, 2018 Report December 14, 2018 http://www.vp-autoparts.com/main.aspx?page=article&artno=C7ZZ-3487 den du menar? Citera
Alin92 December 14, 2018 Author Report December 14, 2018 44 minuter sedan, 68mustang said: http://www.vp-autoparts.com/main.aspx?page=article&artno=C7ZZ-3487 den du menar? tack . Hemskt mycket tack, då man är novis är det så många delar att dyka ned i att man drunknar. tack! Sen vet du hur den är väst mellan frontbalken och rambenet? Är den svetsad Citera
Alin92 December 16, 2018 Author Report December 16, 2018 Det jag håller på med är Suspension, framvagn. Då jag tittar in i den här balkdelen, där Strut rod är fäst så på passagerarsidan är bussningarna uppklämda efter ena kanten. Rosen sitter alltså inte rakt eller mitt i sitt fäste om ni fattar vad jag menar. Vad kan vara rörorsaken till detta? Citera
