Hej, jag har problem med att min -66 289 2V går varm vid normal landsvägskörning. Gjort kylarrens x3, sköljt kylare och motor och termostaten är demonterad. Förre ägarnen hade bytt kylare och vattenpump. Tips på vad att göra ytterligare mottages tacksamt.
//Per
Sätt dit en termostat, detta för att få korrekt cirkulation i motorn.
Finns det kåpa mellan kylare och fläkt?
Det måste sitta en kåpa och man ska se till att fläktbladen sitter halvvägs innanför kåpan.
(redigerad)
//Per
Expand
Innan du går T-birds åtgärder
Vadå varm?
Har du kollat temperaturen exakt?
Minst 90 grader ska temperaturen alltid ligga på
Köp en Biltema vattentemp mätare för 159spänn så får du bekräftat mer exakt.
Mustangens mätare är inget att förlita sig på.... Om du inte redan kollat?
