cabrune April 8, 2019 Report Share April 8, 2019 Har slängt ut min Shaker 500. Monterat en Pioneer AVH-X390BT, med medföljande kablage för min Mustang GT 2007. Högtalarna fungerade utom vänster fram. Kopplade 6volt på utgående kabel 1 o 2 ifrån subwoofer 4R3T-18C808-AC, samt på 3 o 4. Båda hade samma resultat, brummande på vänstra/stora dörrhögtalaren. Kontrollerade ohmtalet på 1 o 2 samt 3 o 4. De blev lika 3,2 Ohm. Är det 2 st högtalare i vardera dörr? Bredvid ovanstående subwoofer sitter en subwoofer 7R3T-18C808-AA. Är det någon som vet vad det är för skillnad på dessa två? Båda är monterade på vänstra sidan, vid vänster fot. Bör det inte vara 4 st? En för varje högtalarpaket? Har ej hittat några fler. Kan subwoofern …………...AC vara för främre högtalare och ……………..AA för de bakre? Subwoofern kan ju vara trasig, Kom ej ihåg hur det var med ljudet vid den gamla radion. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
mike85 April 8, 2019 Report Share April 8, 2019 Basarna i dörrarna har två spolar i varje bas som går från slutstegen, ett steg per bas. Hötalarna över basarna går från stereon. Vet inte mer, bytte stegen å alla högtalare när jag bytte stereo så behövde inte tänka på dom. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
cabrune April 8, 2019 Author Report Share April 8, 2019 1 timme sedan, mike85 said: Basarna i dörrarna har två spolar i varje bas som går från slutstegen, ett steg per bas. Hötalarna över basarna går från stereon. Vet inte mer, bytte stegen å alla högtalare när jag bytte stereo så behövde inte tänka på dom. Tack, det förklarar varför det brummade ifrån bägge ingångarna. Jag fick ordning på högtaleriet. 2 RCA saknades. När de monterades fungerade det perfekt. Nu blir det att ställa på bilen. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
