Et par spørsmål vedr. interiøret i min 68 Mustang som forøvrig har kode 2D:
Hva er riktig farge på knottene til vindussveivene?
Hva slags lim skal jeg bruke for å feste taktrekket/vinylen ettersom dette har løsnet i kantene?
Instrumentbelysningen fungerer ikke men instrumentene fungerer.Noen tips?
Är inte riktigt säker på om du menar knopparna till vevarna (min Norska är lite dålig) men om det är dom så ska dom ha samma färg som vinylen i inredningen.
Jag fäste mina kanter med dubbelhäftande tejp (av god kvalitet) tills jag ska byta hela innertaket.
I dom flesta fall är det helt enkelt glödlamporna som gått, eftersom ingen orkar demontera instrumentpanelen för att byta dom.
H/Magnus
Det er ikke glødlampene.De har jeg kollat.Forresten.....du må ikke demontere instrumentpanelet for å bytte pærene.De kan du bytte gjennom askebegerhullet,underifra eller gjennom hullet fra
ventilasjonsstyringen.
Jeg kan også nevne at blinklyspærene fungerer som de skal.
Jo,mener knottene til veverna.Hos meg tror jeg knottene er "maroon" mens innertaket skal være "dark red".Men jeg er usikker på dette.Prøvde å finne "dark red" knotter hos NPD men de hadde kun "maroon" så jeg bestilte dette.Vi får se når de kommer.
Dobbeltsidig tape?Høres ikke særlig solid ut.Jeg tror jeg vil satse på å lime.Taket forøvrig er helt og ganske pent,men ikke særlig profft montert.Men klarer jeg å få strammet det opp litt og få festet det på nytt i bakkant og på sidene så slipper jeg å skifte ut til nytt.Fra midten og frem sitter det forøvrig helt perfekt.
