May 14, 200321 yr comment_899 Jag har precis plockat ner min motor och tänkte måla om den.Men var kan jag köpa den blåa orginal färgen???mike
May 22, 200321 yr comment_1034 HejKlurigt att hitta den där färgen. Själv lät jag blanda till en par liter i vintras. Två komponent för pensling el. burk för sprayning.behöver du så får du ringa 0708-102130Daniel
May 23, 200321 yr comment_1046 Hej igen.Sprayfärgen som säljs på Hansen har inte rätt nyans fler har köpt dennaoch blivit besvikna.
May 23, 200321 yr comment_1047 Jag köpte min färg på US Carparts. I deras katalog finns spec. för vilken färg som ska vara till vilken motor och årsmodell.En liten varning bara för deras leveranstider, det tog tre månader att få en färgburk och ett dekalkit.
May 24, 200321 yr comment_1056 Vad skulle det vara för fel på nyansen från Hansen racing ?Den jag har använt är den mörkblåa, jag jämförde med de delar som var original och mörkblåa på min bil och de stämde väl överens.Är det den ljusblå till äldre mussar som inte är korrekt ?mvhJL
May 24, 200321 yr comment_1059 Hej.Jag kan inte svara för vilken av färgerna som är fel ellerrätt. Vet bara att det är många i klubben som annser attfärgen inte stämmer med den färg som motorn varitmålad med tidigare. I många fall handlar det om Orörda motorer.Den färgen som finns att köpa hos Akso Nobel har den rätta nyansen och är godkänd vid bedömning av motorfärg.Färgen är också framställd med original som malldärför kallas färgen i recept för Mustang-Mot-Bla.Den ljusa blå färgen användes i första hand på 351W för attskilja motorerna åt och även för att underlätta sevice påverkstäder då den kunde förväxlas med 289-302.
