January 14, 200520 yr comment_12557 Batteriet mitt på 12 Volt viser kun 9 Volt nå om dagen.Hva er feil? Er det cass?
January 14, 200520 yr comment_12558 troligtvis kass då det verkar som om en cell har dött.Om du laddar det kolla om det bubblar i alla celler.(kan ta en liten stund innan det börjar).Har du till gång till laddare med start? Om inte batteriet vill ta emot ström prova att chocka det genom att ge det 5 sek på full start sedan ladda som vanligt en timme. (Kan du, var utomhus inte i bilen)// Micke
January 14, 200520 yr comment_12574 Hej.Det är nog med all säkerhet en cell i batteriet somslutat fungera, varje cell ger ca:2 volt och om en cellfått kortslutning vilket är vanligt så blir det ca:9 voltkvar. Till saken hör att om en cell är kortis så visar baraladdaren att det är full laddat, du kan alltså få radio,lampor blinkers mm att fungera på 9 volt men kraften att starta räcker inte till. Ladda aldrig batteri i garaget om du tänker vara där under tiden, det kan hända otrevliga saker då (knallgas).Jag har själv orsakat att ett batteri exploderat (gnista) ochsom tur var hadde jag ansiktet åt ett annat håll, menjag hörde inget den närmaste timmen bara ett tjut ochkläderna var bara att kasta bort kan bara tänka mig vad som hänt om jag fått alt detta i ögonen också.
January 14, 200520 yr Author comment_12580 Holder på å lade det nå og kontrollerer samtidig spenningen.Det er nå oppe i ca. 12,65 Volt.Kan fortsatt en celle være defekt?
