comment_167424
7 minuter sedan, Wallentin said:
Om reporna försvinner när man blöter dem så går det att polera bort.
Först rubbing, sen polish och sen vax som skyddar lite. Hur stor är repan? 🙂
flera repor kanske 7 cm eller så. Har försökt att ta med vatten och ta bort dem, men det går inte. Jag har diamond bright behandling  med
comment_167439
Det går säkert att polera bort reporna utan problem. Ett keramiskt lackskydd funkar som ett extra lager klarlack ungefär. Dock är det många som tycker att bilen blir repigare lätt istället. Den behåller glansen men blir repig lätt. Du kan säkert prova att få bort reporna med lite rubbing eller polish 🙂
comment_167440
Tilläggas att försöker du ta bort resorna med rubbing eller polish så försvinner det keramiska skyddet.
Precis som du skriver har jag också hört att bilen blir lättare repig med ett keramiskt lackskydd än med ett " vanligt " lackskydd eller vax.
comment_167442
1 hour ago, Wallentin said:
Det keramiska lackskyddet är rätt tjockt. Man får polera rätt hårt för att få bort det helt. Men står man och nöter med maskin på samma ställe ett tag så kommer man igenom skyddet. Är man osäker så ska man låta någon med erfarenhet göra jobbet 🙂
Yes, det är det. Jobbar själv som rekondare men keramiskt är inget vi jobbar med. Personligen gillar jag det inte utan lägger lackskydd 2 ggr om året på mina bilar och efter varje tvätt använder jag spraywax.
comment_167444
Tack för svar. Förmodligen bara jag som ser reporna 🙂  Ska  höra med bilmånsson / dimandbrite  vad de säger. Gillar verkligen  hur bilen  glänser med dimond brite men  mja det är nog lätt att repa eller så  får  jag vara lite mer försiktig. Har 6års garanti men det gäller nog inte här, ska kolla.
