kanske mustang July 11, 2019 Report July 11, 2019 Var lite oförsiktig med dammsugaren på en tvättstation, trodde inte den kunde repa. Men vet bättre nu. Så vem runt Osby, Älmhult polerar (tar bort ) ytliga tvättrepor bra ? Tack Citera
kanske mustang July 12, 2019 Author Report July 12, 2019 Eller är det något man kan fixa själv med biltemas steg 1-3 https://www.biltema.se/bilvard/lackvard/lackrengoring/lackrengoring-premium-2000037697 Eller får jag köra lite längre Växjö, Ljungby , Kristianstad kanske Hässleholm ? Citera
datmbn July 12, 2019 Report July 12, 2019 Om reporna försvinner när man blöter ner dem så fungerar nog Biltemas metod Citera
kanske mustang July 12, 2019 Author Report July 12, 2019 2 timmar sedan, datmbn said: Om reporna försvinner när man blöter ner dem så fungerar nog Biltemas metod Så man kan lika väl använda vanligt vatten ? Citera
Wallentin July 12, 2019 Report July 12, 2019 2 timmar sedan, kanske mustang said: Så man kan lika väl använda vanligt vatten ? Om reporna försvinner när man blöter dem så går det att polera bort. Först rubbing, sen polish och sen vax som skyddar lite. Hur stor är repan? Citera
kanske mustang July 12, 2019 Author Report July 12, 2019 7 minuter sedan, Wallentin said: Om reporna försvinner när man blöter dem så går det att polera bort. Först rubbing, sen polish och sen vax som skyddar lite. Hur stor är repan? flera repor kanske 7 cm eller så. Har försökt att ta med vatten och ta bort dem, men det går inte. Jag har diamond bright behandling med Citera
Wallentin July 12, 2019 Report July 12, 2019 Ok, då sitter reporna i det keramiska lackskyddet. Då får de som har lagt skyddet lösa det Citera
kanske mustang July 12, 2019 Author Report July 12, 2019 17 minuter sedan, Wallentin said: Ok, då sitter reporna i det keramiska lackskyddet. Då får de som har lagt skyddet lösa det Dyrt ? behandligen kostade 7000kr för lite mer än ett år sen Citera
Wallentin July 14, 2019 Report July 14, 2019 Det går säkert att polera bort reporna utan problem. Ett keramiskt lackskydd funkar som ett extra lager klarlack ungefär. Dock är det många som tycker att bilen blir repigare lätt istället. Den behåller glansen men blir repig lätt. Du kan säkert prova att få bort reporna med lite rubbing eller polish Citera
Tobbe1977 July 14, 2019 Report July 14, 2019 10 minuter sedan, Wallentin said: Det går säkert att polera bort reporna utan problem. Ett keramiskt lackskydd funkar som ett extra lager klarlack ungefär. Dock är det många som tycker att bilen blir repigare lätt istället. Den behåller glansen men blir repig lätt. Du kan säkert prova att få bort reporna med lite rubbing eller polish Tilläggas att försöker du ta bort resorna med rubbing eller polish så försvinner det keramiska skyddet. Precis som du skriver har jag också hört att bilen blir lättare repig med ett keramiskt lackskydd än med ett " vanligt " lackskydd eller vax. Citera
Wallentin July 14, 2019 Report July 14, 2019 Det keramiska lackskyddet är rätt tjockt. Man får polera rätt hårt för att få bort det helt. Men står man och nöter med maskin på samma ställe ett tag så kommer man igenom skyddet. Är man osäker så ska man låta någon med erfarenhet göra jobbet Citera
Tobbe1977 July 14, 2019 Report July 14, 2019 1 hour ago, Wallentin said: Det keramiska lackskyddet är rätt tjockt. Man får polera rätt hårt för att få bort det helt. Men står man och nöter med maskin på samma ställe ett tag så kommer man igenom skyddet. Är man osäker så ska man låta någon med erfarenhet göra jobbet Yes, det är det. Jobbar själv som rekondare men keramiskt är inget vi jobbar med. Personligen gillar jag det inte utan lägger lackskydd 2 ggr om året på mina bilar och efter varje tvätt använder jag spraywax. 1 Citera
kanske mustang July 14, 2019 Author Report July 14, 2019 (redigerad) Tack för svar. Förmodligen bara jag som ser reporna Ska höra med bilmånsson / dimandbrite vad de säger. Gillar verkligen hur bilen glänser med dimond brite men mja det är nog lätt att repa eller så får jag vara lite mer försiktig. Har 6års garanti men det gäller nog inte här, ska kolla. Ändrade %s av %s (%s) Citera
