July 29, 20196 yr comment_167684 Hej Har ett problem med att det kommer in vatten (ganska mycket) som ställer sej under mattat på passagerarsidan Nån sa att det kan komma från AC-avrinningen och att det ska finnas en plopp att ta ut så man kan rensa i röret Problemet är bara att vi kan inte hitta var ploppen sitter och nu börjar vi undra om det verkligen är det som är felet eftersom det fortfarande kommer vatten fastän vi inte kört med ACn Tacksam för svar då det inte är så kul att bada fötterna var gång som vi kör lite längre sträcka MVH Ingela
July 30, 20196 yr comment_167690 Även om du inte har AC påslagen så går den igång under vissa förutsättningar för att torka luften. Först bör du checka vad det är för vatten. Blöt ner fingret i vattnet och smaka på det, smakar det sött då är det glykol i det. Då är problemet värme paketet. Avrinning för kondens vatten för AC går ut i motorrummet.
July 30, 20196 yr comment_167692 Glykol brukar även kännas på lukten, testa slå på värmen och fläkten sp blir det uppenbart, brukar även ge via fläckar på mattorna när det torkat, typ sockret som kristalliseras. Annat tips kan vara, kan inte gen4 men inte helt osannolikt kan det vara som på gen 5 att om avrinningen av regnvatten i utrymmet framför rutan är tilltäppt av löv etc. fylls det och svämar över in i kuppen. Brukar vara en gummistrut som sitter i botten och mynnar ut vid/under torpedväggen i motorutrymmet.
August 24, 20196 yr comment_168171 Det kan också vara vindrutan som inte håller tätt. Om det regnar ordentligt när ni är ute och kör, känn med fingrarna under instrumentbrädan, där dropparna då hänger.
April 19, 20205 yr comment_171758 Ser att tråden är lite gammal men...Vart hittar jag avrinningshålet vid framrutan? jag får förargolvet fullt med vatten efter regn....
