January 17, 200520 yr comment_12721 jag ska ta hem ny komplett palormino klädsel till 65an jag har standard klädsel men har tittat på delux frågan är kan jag sätta i den. jag förmodaratt jag får köpa foam till framsäten men bak hur gör jag där är de någe mer jag måste tänka på tack för tips
January 17, 200520 yr comment_12723 Hej.Jag har klätt om några olika klädslar på Mustangerav olika år och rådet är köp ny stoppning (foam) sparar massor tid. Baksäte går att använda den gammal då det oftastklarat sig genom åren, det går att fylla ut där det är skadat med vanlig skumplast. Man kan också köpa fogskum som man använder i byggbranchen för att täta med.
January 17, 200520 yr comment_12727 Hej igen.Jag kan säga så här att om den gamla klädseln skalltas ur som är standard typ så måste fyllningen bytas till den nya de luxe eller PONY inredningen. Fram finns det ny fyllning att köpa men bak harjag inte sett att det finns fyllning till som ny. Jag kan villigt erkänna att jag använt lite trix för att kunna använda standard fyllning till Pony inr,det går men är lite omständigt. Baksätet är det inga större problem att byta påom det är Fast bak, men ett vanligt baksäte till HTeller Cab kräver lite händighet för att få till men det går att fixa till. :wink:
January 17, 200520 yr comment_12729 Skiljer det på stoppningen bak mellan standard och pony på cabarna?Har precis gjort framstolarna där jag har ny stoppning och det blev mycket bra. Typiskt att stöta på patrull bak då.Hälsningar Pelle 2/ Pelle
January 17, 200520 yr comment_12733 Hej, har gjort ett likadant byte på min cab-66 för några år sedan. det är bara stoppningen på framstolar som skiljer standard/de luxe, bak är det bara att montera. Du kan dock behöva att justera/komplettara med lite extra filtvadd eller skumplast för att få det riktigt snyggt, isynnerhet på sidor och i hörnen. Lycka till CMC 1221
January 17, 200520 yr comment_12734 Tjena, jag har tänkt köpa ny klädsel till min 72a med standardklädsel. Sådan ska även den nya klädseln vara.Men jag har hört att det är svårare att klä om såna "hi-back seats" som det är på 70-73. Är det något man kan klara av själv utan att det ser för överjävligt ut? :wink: Det kanske finns bra beskrivningar på internet för just detta. Nån som vet? Och vad kan det ungefär kosta att få framstolarna omklädda av nån privatpulare?
January 17, 200520 yr comment_12736 Hej, har gjort ett likadant byte på min cab-66 för några år sedan. det är bara stoppningen på framstolar som skiljer standard/de luxe, bak är det bara att montera. Du kan dock behöva att justera/komplettara med lite extra filtvadd eller skumplast för att få det riktigt snyggt, isynnerhet på sidor och i hörnen. Lycka till CMC 1221Det ser man väl inte innan man sånt upp klädseln? Då är det ju inte lätt att fylla på?Pelle
January 17, 200520 yr comment_12746 Hej.Det är inte svårare att byta klädsel på 69-73stolar, har själv testat. Jag tar 600.- per enhet framstolar och 800.- för att klä om vanligt baksäte alltså inte fällbart. Men då skall uppdragsgivaren hålla med hog ringsoch givetvis klädsel. :wink:
January 17, 200520 yr comment_12750 Hej.Det är inte svårare att byta klädsel på 69-73stolar, har själv testat. Jag tar 600.- per enhet framstolar och 800.- för att klä om vanligt baksäte alltså inte fällbart. Men då skall uppdragsgivaren hålla med hog ringsoch givetvis klädsel. :wink:Har du gjort det även till nyare mustanger?jag är jäkligt sugen på att ta hem ny skinnklädsel till min och få den omklädd..Är det svårt eller skitsvårt?
