Hej, tänkte montera 2.5 graders shims på min mustang 66. Styrpinnen som går genom bladfjädern sticker vid monterat shims bara upp ca 4mm och då når den inte upp till hålet i bakaxelfästet.  Finns det att köpa längre styrbultar? Vad jag förstår är det viktigt att styrpinnen går in i hålet så att bakaxeln inte kan vrida sig. Jag har problem med vibrationer vid lugn körning. Vibrationerna kommer starkare vid 70 km/h. och uppåt.  Har mätt motorvinkeln till 2 grader lutande neråt vid växellådan. kardanen lutar ca 2.7 grader ner mot pinjongen som luta 1.8 grader ner. Försöker nu lyfta pinjongen så den lutar upp mot växellådan. Kardanen är balanserad med nytt yoke och knutkors. MVH Jan-olov
  • 1 month later...
Hejsan, Styrpinbulten har olika längd om du har en 65/66 a med 8" axel eller om du har en 9" axel dvs HiPo.Se bild.
ag hade samma problem med skakningar som du på min Shelby 65:a och fick lösa det med speciella plattor mellan fjädrarna och bakaxeln.
Mvh Bosse CMC 342
