August 31, 20195 yr comment_168337 Hej på er Mustangvänner. Min svåger har en GT 96. Den dog när han var ute och körde och sen efter det vill den inte starta igen. Några idéer vad det skulle kunna vara eller var jag skall starta felsökningen? Soppatorsk vet vi att det inte är. Har en obd2 läsare, vet inte om det hjälper. Tänkte jag skulle börja titta på det imorgon e.m. Ändrade %s av %s (%s)
August 31, 20195 yr Author comment_168339 Uppdatering, går tydligen illa när den är kall. Sen dör den
September 3, 20195 yr Author comment_168414 Uppdatering, verkar som det soppan kommer fram iallafall.
September 3, 20195 yr Author comment_168417 då ska vi se, kollade lite på den idag. Soppapump funkar inga felkoder. Theft lampan slocknar som den skall och vi får ingen gnista. Säkringar är kollade.....hjälp 😳
September 5, 20195 yr comment_168431 Tändlägesgivaren är en het kandidat, brukar funka halvdant kall och inte alls varm när den lägger av.
September 5, 20195 yr Author comment_168432 Bra tips, haft en misstanke om detta tändlägesgivare=vevaxelgivare ?
September 5, 20195 yr comment_168440 tändlägesgivare=vevaxelgivare , korrekt. Kan vara lite svår att hitta vid AC-pumpen.
September 5, 20195 yr Author comment_168441 Tror jag har hittat den, finns det nåt sätt att mäta den.
September 5, 20195 yr comment_168442 Lite svårt att mäta då felet ofta inte uppkommer innan motorn börjat rotera/skaka/bli varm. Kan vara så enkelt som att spån från startkransen har fastnat på den magnetiska givaren som därmed får fel signal
September 5, 20195 yr comment_168443 Just ja den sitter väl inte vid svänghjulet på denna men smutsig kan den ju bli i alla fall
November 11, 20195 yr Author comment_169561 On 2019-09-05 at 08:15, datmbn said: Tändlägesgivaren är en het kandidat, brukar funka halvdant kall och inte alls varm när den lägger av. Tjena datmbn. Du hade rätt som vanligt. Bytte den på svågerns bil, och vips så gick den. Du har inte lust att byta automatlåda olja i den med i vår ? Har du landat i sydligare breddgrader ännu /Jocke
