comment_168977
Ja säkringen kan vara sönder ändå. Finns på Kjell & Co mm. Elbutiker som säljer div eltillbehör. Sök bildelsfirmor som har USA-bilar i sortimentet. Dalhems, Hansen Racing, VP Autoprts mm
Du kan mäta säkringen, sladd + lampa + 12v batteri (bilens tex) behövs om du inte har en multimeter. Sladden från batteriet till säkringens ena sida, motsatt sida mot lampsockel, lampans strömpol mot batteriet. Lyser det är säkringen hel. Lyser det inte kan du prova att göra samma test men utan säkringen. Lyser det då är säkringen sönder.
Kanske skall ställa frågan om det funkat innan? Fläktmotorn eller elkablarna kan ju var sönder.
Värmen är ju beroende av kylvattensystemet så det måste vara inkopplat och har inget med säkringen att göra.
comment_169025
Din bil är ett halvt sekel gammal!
Samtliga kablar och kontakter har fått utstå massor av stryk av tidens tand. Man kan inte förvänta sig att dessa fungerar till 100%.
Ta loss samtliga kablar systematiskt och rengör med lämpligt rengöringsmedel och se till att oxid och smuts avlägsnas.
Ganska säker på att detta kommer att hjälpa dig.
