Byte av bladfjädrar
Har en hängig bakdel på Mustang 65 V8 och tänker byta fjädrar i vinter. Vilken fjäder skall jag köpa 4 eller 5 bladfjädrar för att få den jämn fram repektive bak?  Kör lungt.
Det går inte säga exakt hur det blir och antalet blad anger mest hårdhet
Du kan däremot välja fjädrar där bakre öglan är placerad i olika höjd... Original, Mideye, Reversed
Enklast om du inte har några direkta önskemål om höjden bak är att du beställer original bladfjädrar
Fram beställer du spiralfjädrar som du önskar och blir dom för höga så kapar du bara av ett halvt varv i taget tills du är nöjd med nivån.
Notera att fjädrar behöver "sätta" sig först så man bör använda bilen ett tag först innan man gör ingrepp
Antal blad så välj 4-blad eller 4.5-blad
5-blad kommer upplevas "slammrigt" och hårt
Viktigare är ändå att lägga pengar på bra oljedämpare.
Undvik gasdämpare då de också kan bli slamriga och upplevas hårda!  KYB gasdämpare är okej
Bäst och trevligast upplevelse får du med QA1 eller Koni
Tack för svaret 🙂
