comment_170838
Så då blir man tvungen till att köpa nytt svänghjul och svängningsdämpare på 50oz. Vill inte ha serpentinrem på, för då hade jag ju kunnat behålla org svängningsdämpare från 5.0:an och bara byta svänghjulet. Men passar transkåpan då, från -68 302 till -89 302?
comment_170842
Även vattenpump och hela köret måste bytas då den går åt ett annat håll på 5.0
Kamkedje kåpan är troligen för insprutning så du kan inte använda mekanisk bränslepump.
Jag skulle definitivt behållit serpentin uppsättningen det är mycket bättre än V-rem
Sen installera en elektrisk bensinpump för förgasare
Transmissionskåpan beror ju på vilken låda det är bara att jämföra
comment_170848
11 minuter sedan, jolle said:
Det jag menar med transkåpan var ju kamkedjekåpan, ursäkta om det vart fel😂
Vattenpumpen å kåpan tar jag från min gamla, kanske, måste kolla hur mycket jag har kvar till serpentin drivningen.
69års kamkåpa och tidigare är riktigt dåliga
Inget som centrerar kåpan mot blocket annat än svängningsdämparen.
Dessutom slås packboxen dit innefrån så om den händelsevis går läck måste hela skiten rivas
5.0 kåpan centreras har särskillda centrerings ringar som centrerar mot blocket och packboxen monteras från utsidan. Mycket bättre!
Kåpornas skick brukar vara väldigt dåliga över lag efter 50år
Jag sätter nästan alltid dit en ny från Ford Racing så är allt tätt och fint!  Det har uttag för mekanisk bränsle pump
Som sagt du kan inte ta vattenpump från 69 och använda serpentin.
Med serpentin är det särskilld vattenpump
För övrigt ska man aldrig återanvända vattenpumpar utan man köper en ny de är så billiga ändå
