January 30, 200520 yr comment_13356 Hej!Jag har en -65 HT och skulle vilja ha tips på vad man ska ytbehandla en ny bensintank med.Skall man lägga på ett lager vanlig underredsbehandling på undersidan eller måla? Vilket färgfabrikat (typ etc) rekommenderas om målning är aktuellt? Skall tankens ovansidan (i skuffen) vara mälad i samma kulör som karossen? Om så inte är fallet vilken ybh gäller där?Vilken typ av tätning emellan tankens fläns och kaross där tanken är fastskruvad är lämplig? Behöver man rengöra den nya tanken invändigt innan användning? Vilket medel är i såfall lämpligast att använda till detta?Mvh/Bosse
January 30, 200520 yr comment_13361 att rengöra nya tanken från smuts damm osv kan vara väldigt bra.. speciellt om den legat öppet d v s utan hålen igenpluggade... valigt förfarande är nån liter diesel och skaka runt....sedan tömma ur bara.... (funkar typ lika med nån liter bensin)
January 31, 200520 yr comment_13388 Hej.Tanken skall vara o-målad även i bagage 64½-70. Det går bra att torka ren tanken utsida med thinner och klarlacka den för att skydda mot rost. Insidan kan du rengöra med att skölja ur meden skvätt eller ett par skvättar bensin. Sätt sedan maskeringstape för hålen klarlackaoch montera, mellan tank och kaross kan du använda någon form av tätband finns olika attvälja på. :wink:
January 31, 200520 yr comment_13416 att använda tätband mellan bagage och tanken är klart at rekomendera.. da kan det inte ligga och skava...
