comment_171541
jag fick 0,1 i co-mätningen på besiktningen. Besiktningsmannen var häpen över att en jänkare med v8 hade så lågt värde. Jag blev glad att den gick igenom besiktningen men det känns FÖR lågt. Vad innebär det? Den går magert på tomgång? Det är en nyrenoverad 289 med en edelbrock 600 förgasare. Den drar ca 1,5 l/mil blandad körning. Tändstiften är gyllenbruna. Ska jag justera förgasaren på något sätt?
comment_171548
17 timmar sedan, 68mustang said:
Så det är det enda jag behöver göra? Den går inte för magert för övrigt eller?
Tackar! Då ska jag skruva upp den lite på tomgången
Nej inte öka tomgången.
Justera ut de 2 tomgångskruvarna som sitter mitt på förgasaren menar Tbird
När man inte trycker på gaspedalen (förgasarbladen är stängda ) så använder förgasaren bensin från dessa 2 kanaler som skruvarna stryper.
Så fort du börjar gasa upphör bensinen gå denna väg och därmed går bensinen den normala vägen via toppen av förgasaren.
Se här så förstår du bättre
Länken nedan startar vid 2.13min in där han beskriver
I övrig körning tror jag blandningen är för fet
Den kan man inte mäta på bilprovningen
Väldigt hög förbrukning tyder på fel bestyckning
En 289a ska gå på runt 1,1 l/mil lansväg.  1.5l/mil
Gylenbruna stift tyder på att förgasaren ska bestyckas om lite
Det första man brukar testa med på Edelbrock är lite svagare fjädrar till nålarna,
Sen byta nålar och stift
