May 12, 20205 yr comment_172159 Hej har en mustang Mach1 -69 där jag har problem med sidorutan som inte tätar i överkant bak på rutan. har provat att justera men ingen större framgång! någon som har några tips? Ändrade %s av %s (%s)
May 13, 20205 yr comment_172188 Har meckat med många 69or och det där är standard. En massa plaststyrningar som behövs bytas och ofta behöver man även köpa helt ny vevmekanism då den slits ut. inte nog med det så är rutan limmad och den släpper 100% av fallen och sen limmas den fel tillbaka. Även om allt är nytt och rätt så är det nästan omöjligt få tätt så designen bytte Ford redan till 1970 som är mycket bättre. Du kan börja pröva att justera styrrören som guidar rutan....den bakre justeras med en skruv som sitter under dörren..lossar du den kan du tilta rutan en gnutta in eller ut. Ha inga förhoppningar att det funkar dock! Som sagt en skit design som efter 50år är bedrövlig. Ge dig inte på riva eländet utan vara beredd beställa delar Ändrade %s av %s (%s)
