May 13, 20205 yr comment_172176 Hej, Jag har fått lite vibrationer i bak nånstans, ska byta knutkorsen först är tanken. Men såg att jag har en tagg på bakaxel som jag skulle vilja ha hjälp med att tyda i fall man måste göra nått ingrepp där i diffen Hoppas på hjälp 👍
May 13, 20205 yr comment_172181 Troligen vanlig 8” men det syns den varit isär så taggen ska du inte lita på. Original alltid ospärrad diff så enklast kolla utväxling är rulla bilen så hjulen går ett varv och samtidigt kolla hur många varv kardan snurrar. Sällan klumpen orsakar vibrationer utan oftast korsen eller att pinjongvinkeln blivit fel.
