Någon som vet hur man gör för att mäta bilens felkoder tex för lamdasond m.m, utan att använda datorer och annan utrustning, på min bros probe kan han sätta en lampa mella 2 kontakter och få fram bilens felkoder, finns det nått sätt jag kan göra för att få fram ev. felkoder?
Jepp, det hela går ut på att man byglar två kontakter i ett kontaktstycke i motorutrymmet, sen så sätter man sig i bilen och läser av felkoderna med hjälp av Check Engine lampan, räknar blinkningar och håller på.
Man kör ett test med tändningen på, motorn av (KOEO) och ett test när motorn går (KOER), sen kan man även mäta om ngn cylinder är dålig, genom att låta testet lägga av en cylinder i taget, och sen mäter den varvskillnaden.
Om varskillnaden blir noll eller liten så är en cylinder dåligg, och du får genom felkoderna veta vilken.
Kör man hela testet så är det väldigt avancerat och man får reda på det mesta!
Sitter inte hemma för tillfället, men kan posta en riktigt bra och nyttig länk i ämnet, eller så mailar du mig på info@pernolf.se så skickar jag över den.
(lättare att jag kommer ihåg om du mailar...)
  • 9 years later...
