comment_172771
Svårt i Sverige
Du kan däremot köpa ett lock du sätter över batteriet så det ser ut som ett originalbatteri
Man varför vill man göra det egentligen? Ser ju bara fånigt ut
Du kan däremot beställa ett reproducerat batteri från Scott Drake
Men extremt dyrt och dåliga vad jag hört.
Känns trevligare med ett högpresterande kvalitets batteri för mindre pengar.
Tudor har en hel del batterier som är svarta så det sticker inte ut
Biltema också fast kvaliten vet jag inget om
comment_172774
Det är med locket var ju kreativt men håller med om att det mest blir fånigt. Har ett batteri från Biltema i nu men är osäker på om det laddar ur sig eller om jag har annat elproblem. Vill pröva annat fabrikat hur som helst. Ska kolla in Tudor. Tack för inspel.
comment_172778
Ja ett Biltema är säkert ett vanligt bly batteri med vatten?
Dessa batterier laddar ur automatiskt ca 1% / dag vilket anses fullt normalt
Egentligen inte alls speciellt bra för klassiker bilar som står mycket.
Dessutom blir det gas av dom som sätter igång oxidation mycket snabbare.
Mycket bättre satsa på ett AGM batteri som inte har något vatten på samma sätt.
Dom håller laddning MYCKET längre...Typ 1% /månad men de laddar upp mycket bättre också.
Jag är mer lagt åt teknik istället för hur det ser ut så därav det förslaget.
Om det laddar ur sig är det lätt att kolla med en vanlig multimeter.
Sätt den på ca 10A mätområde...Bilen helt avstängd och inget igång såklart
Ta bort minus polen
Sätt + multimetern på batteriets - pol
Multimeterns Com port hänger du på - kabeln du hängde av
Visar den några Ampere nu så har du en förbrukare som drar
Troligen visar den kanske någon decimal typ 0,1 men det är OK
