July 6, 20205 yr comment_173035 Hej Bytte termostat på min 67:a med 289 I fjol för att den inte gick upp i temperatur. Fungerade därefter bra tills nu då den (vilket jag trodde) inte heller gick upp i temp. Bytte åter igen termostat och kylvatten vilket var ordentligt smutsigt. Märker nu att temperaturen är ok men mätaren går bara upp minimalt. Tror ni att jag skall kolla givaren eller instrumentet först?
July 6, 20205 yr comment_173044 Kan det möjligtvis vara voltregulatorn eller vad det heter som sitter bakom instrumentpanelen, jag hade samma problem. http-autoparts.se/sv/artiklar/spanningsregulator-instrument-64-66.ps://v Ändrade %s av %s (%s)
July 7, 20205 yr Author comment_173070 Svårt att tänka mig spänningsregulatorn när övriga instrument är helt ok? Kanske att det satt sig nåt skit på givaren som isolerar när vattnet visade sig vara så skitigt?
