July 27, 20204 yr comment_173419 Hej. Min hastighetsmätare visar ca. 10-12% för lite. Hur många kuggar skall jag öka på hjulet i växellådan? 289 med C4, från 1967. Ändrade %s av %s (%s)
July 27, 20204 yr comment_173426 jag skulle byta drevet på vajern räkna hur många kuggar du har nu och gå ner 2-3 kuggar.
July 27, 20204 yr comment_173429 Är dreven inte dyra köp olika antal kuggar. Om du ändrar dimension på hjulen kan den visa fel igen. Och så har du så du kan prova dig fram. Rent teoretiskt tror jag 1 kugg gör ganska stor skillnad.
July 28, 20204 yr comment_173439 Stämmer bra, därför bör du räkna hur många du har nu innan du beställer. Jag skulle förslå 2 kugg mindre än du har nu med tanke på 12% den visar för lite
