Jovall August 2, 2020 Report August 2, 2020 Hej jag undrar om man kan felsöka laddnings systemet var ute i dag och då började batterilampan lysa och texten check charging system upp på displayen. Jag har inga felkoder hur kollar man vad som är fel generatorn eller någon box kanske tacksam för tips. Citera
Jovall August 2, 2020 Author Report August 2, 2020 glömde säga att bilen är mustang gt 2006 cab Citera
mike85 August 2, 2020 Report August 2, 2020 Du kan mäta på batteriet, bilen på tomgång. Ska vara 14 - 14,5 volt om generatorn laddar som de ska. Citera
Jovall August 2, 2020 Author Report August 2, 2020 Jag har mätt på batteriet och jag har 12 volt inte mer Citera
mike85 August 2, 2020 Report August 2, 2020 Då är det bara batteriets spänning, om motorn va igång när du mätte laddar inte generatorn. Citera
Jovall August 3, 2020 Author Report August 3, 2020 ja jag misstänkte att den inte laddar ska plocka ur generatorn idag och kolla alla anslutningar. sen är det väl bara att beställa en ny på eBay. Tack för svaren och tipsen. Citera
Farmer November 22, 2021 Report November 22, 2021 Tjena Jovall Hur gick det, jag har exakt samma fel på en exakt likadan bil. Citera
Wallentin November 23, 2021 Report November 23, 2021 22 timmar sedan, Farmer said: Tjena Jovall Hur gick det, jag har exakt samma fel på en exakt likadan bil. Det är ett väldigt vanligt fel att generatorn blir dålig. Fick själv byta på min 06:a i somras. Köpte min generator på http://www.abergsvtc.se/ Fick den snabbt och smidigt, var identisk med originalet Citera
Jovall November 24, 2021 Author Report November 24, 2021 Hej Farmer jo jag fick byta generator den gamla hade gett upp.Jag beställde på eBay Citera
Miamalle December 11, 2021 Report December 11, 2021 Finns även på denna sida - Start & Generator Specialisten (startmotor.se) Citera
