February 10, 200520 yr comment_13950 Hvis jeg pusser ned plåten i gulvet under bilen og behandler med noe slags rustbeshyttelsesmiddel.Hva slags lakk eller annet middel ville dere foreslå å benytte utenpå dette?Svart lakk?Karosserimasse av noe slag?Noen med gode erfaringer eller tips?
February 10, 200520 yr comment_13952 spørs vel på hvor nær du skal "standarden"Lakk og behandle med linolje er mitt stalltips dersom du higer etter en korrekt oppussing
February 11, 200520 yr Author comment_13954 Kan du si litt nærmere om denne metoden?Mener du at jeg først skal grunne med en rustbeskytter,deretter lakkere og så påføre linolje?Og.......hva slags linolje bør jeg bruke?Har du noe merke,type,nummer,salgssted eller lignende å foreslå?Ett strøk,tp strøk,tre strøk?
February 11, 200520 yr comment_13973 Hej.Det finns en väldigt bra färg för att behandla renplåt den används i första hand på plåt tak. Den skall alltså klara en hel del, färgen är naftabaserad svart och namnet på färgen ärPANSAROL och finns i byggvaruhandeln. :wink:
February 11, 200520 yr Author comment_13983 Takk for tips.Vi får nå se...........tenker det blir litt rustmiddel i bunnen og så noe tecktyl/understellsmasse over som totalbeskyttelse.Passer vel best for nordiske forhold tenker jeg
February 12, 200520 yr comment_13996 jag skulle rekomendera en vanlig etsande primer under Pansarolen... annars blir det lätt fukt innanför färgen vis hårda stenskott..
February 12, 200520 yr comment_14006 Linoljen har den egenskapen at den trenger inn i porer i lakken og dermed hindrer rustangrep.Tektyl er nok bedre hvis du skal tenke på årlig vedlikehold...
