stellan September 9, 2020 Report September 9, 2020 Hej jag har 98 Musse som står och läcker olja i tråget på automat lådan. J har bytt den en gång det höll ett år ca, jag undrar om någon har ett bra tipps. Citera
Mustangmike September 9, 2020 Report September 9, 2020 2 timmar sedan, stellan said: Hej jag har 98 Musse som står och läcker olja i tråget på automat lådan. J har bytt den en gång det höll ett år ca, jag undrar om någon har ett bra tipps. Jag skulle inte bry mig om det droppar ner i tråget, det är ändå olja där. Men har du bytt Mussen en gång för ett år sedan borde du ha nån form av garanti på den. Om det däremot läcker ur tråget måste det vara otätt, täta hålet skulle jag säga, du bör se var det är om du rengör ordentligt och se var det droppar. Ta loss rengör svetsa eller limma. Skulle det vara så att det är otätt i skarven mellan tråget och låda bör du göra om och göra rätt. Limma skiten med silikon , på bägge sidor om packningen om du har en, oavsett typ eftersom den bevisligen inte höll tätt. Läcker det ur pluggen, samma som ovan, limma skiten med sillikon. He he blink blink Citera
