hklint January 22, 2021 Report January 22, 2021 Ofta när man ska följa länkar till siter "over there" så får man en sida som säger att eftersom vi har gdpr i Europa så får inte vi se innehållet Nån som har nåt sätt att ta sig förbi det hela? Citera
Corvette January 22, 2021 Report January 22, 2021 Jag kom in på den sidan utan problem. Måste vara någon satt än spärr i din burk. Tryck control alt del så du får fram aktivitetshanteraren, där ser du vilka program som är igång och spärrar när du för söker ta dig in på dessa sidor. Citera
hklint January 22, 2021 Author Report January 22, 2021 (redigerad) Det är inte länken i bilden som är problemet, den blir man hänvisad till. I mitt senaste fall var det dennna http://www.hotrod.com/how-to/wheels-tires/fitting-tires-wheels/ Ändrade %s av %s (%s) Citera
Corvette January 22, 2021 Report January 22, 2021 (redigerad) 33 minuter sedan, hklint said: Det är inte länken i bilden som är problemet, den blir man hänvisad till. I mitt senaste fall var det dennna http://www.hotrod.com/how-to/wheels-tires/fitting-tires-wheels/ Aha de va så du menade, du måste skaffa Free VPN av någon leverantör så din IP döljs "Hide My As" var bra förut men de tar nu betalt dom också Ändrade %s av %s (%s) Citera
Lars Alfredsson January 22, 2021 Report January 22, 2021 Denna har jag använt https://www.proxysite.com/?fbclid=IwAR2M_Kp3HCumxfCCaoHFwqyjoBYJHTgLdyj4vSgAPfRlrfsXQubqy9xOeNA där går det att välja vilken server (till vänster) och sedan klistra in länken och klicka på "GO"det ser ut att komma från Citera
hklint January 25, 2021 Author Report January 25, 2021 Tackar Lite seg men det fungerar och då får man ta det. Citera
