J.vla GDPR blockeringar
comment_175298
Ofta när man ska följa länkar till siter "over there" så får man en sida som säger att eftersom vi har gdpr i Europa så får inte vi se innehållet
Nån som har nåt sätt att ta sig förbi det hela?
comment_175299
Jag kom in på den sidan utan problem.
Måste vara någon satt än spärr i din burk.
Tryck control alt del så du får fram aktivitetshanteraren, där ser du vilka program som är igång och spärrar när du för söker ta dig in på dessa sidor.
comment_175301
33 minuter sedan, hklint said:
Det är inte länken i bilden som är problemet, den blir man hänvisad till.
I mitt senaste fall var det dennna http://www.hotrod.com/how-to/wheels-tires/fitting-tires-wheels/
Aha de va så du menade, du måste skaffa Free VPN av någon leverantör så din IP döljs
"Hide My As" var bra förut men de tar nu betalt dom också
