comment_175527
Jag har hjälpt en kompis att byta till AOD i en -67 Mustang.
Denna bil har golv spak.
Absolut inga problem med plats i kardan tunneln.
Tyckte bytet var ganska enkelt, men då är vi bägge är vana vid bygga egna grejer och svetsa.
Jag har nyrenoverad AOD om du är intersserad.
Nedan är vad som behöver göras vid byte.
Byggde nytt växellåds fäste.
Bytte startkrans till 164 kuggars.
Återanvände original växelspak och byggde nytt växellåds stag mellan låda och spak.
Eftermarknads TV-kabel, plus byggde fäste vid förgasare för kabeln.
Kortade kardanen.
Kommer inte ihåg om vi fick byta till längre bult mellan motor och låda.
Kablage för startspärr och back ljus fick vi modifiera.
Ev så kan man få modifiera avgas system, detta helt beroende på hur det är draget vid växellåda.
comment_175551
Hej Tbird,
Ja, jag är intresserad av en AOD-låda. Vi ska fixa med bilen under mars månad så det skulle vara perfekt timing.
Vad vill Du ha för lådan?
Är den ren (blästrad motsv.)?
Har Du bilder på lådan kan Du skicka dom till lollo.loenn@gmail.com om det är OK
Vh Lollo
